ASUS presenta el PE1000U, un PC industrial fanless para rail DIN con mucha conectividad
por Manuel Naranjo
En una instalación industrial, el ordenador no se usa para presumir de escritorio. Se usa para no fallar. Tiene que arrancar cada mañana, aguantar polvo, vibraciones y calor, y seguir ahí cuando nadie se acuerda de él. Con esa idea en mente llega el PE1000U de ASUS IoT, un sistema compacto sin ventilador pensado para montajes en armarios y cuadros eléctricos donde el formato y la fiabilidad pesan tanto como el rendimiento.
La propuesta se mueve en el terreno del edge: procesar cerca de donde están los datos, sin depender siempre de enviar todo a la nube. En fábricas, logística, energía o transporte, ese “cerca” suele significar un entorno duro, y por eso el diseño fanless y la conectividad industrial cobran protagonismo.
Tamaño compacto y hardware actual
El PE1000U declara unas dimensiones de 63 por 110 por 160 milímetros. Es un tamaño que encaja bien en armarios donde el espacio se reparte con fuentes, PLCs y cableado. Al ser fanless, elimina el ventilador como punto de mantenimiento y reduce riesgos en ambientes con polvo o partículas.
En el interior, ASUS indica opciones con Intel Core Ultra 7 265U o Intel Core Ultra 5 235U. Este tipo de procesadores está pensado para combinar rendimiento general con eficiencia, algo clave cuando el equipo se queda encendido todo el día y trabaja cerca de sensores o maquinaria.
Geeknetic ASUS presenta el PE1000U, un PC industrial fanless para rail DIN con mucha conectividad 1
Memoria DDR5 y almacenamiento en dos formatos
En memoria, el sistema ofrece dos ranuras SO DIMM DDR5. No es un detalle menor: DDR5 aporta margen de ancho de banda y ayuda a que la plataforma envejezca mejor, algo importante en entornos donde un despliegue se amortiza durante años.
Para almacenamiento, se contempla un hueco para disco de 2,5 pulgadas y una ranura M.2 2280 con clave M. La combinación permite elegir entre la practicidad de un 2,5 pulgadas fácil de sustituir y la compacidad de un SSD M.2. Además, hay ranuras M.2 adicionales orientadas a expansión: una M.2 2230 con clave E y otra M.2 3042 o 3052 con clave B. En la práctica, son puertas para módulos de conectividad o funciones añadidas sin ocupar espacio externo.
Geeknetic ASUS presenta el PE1000U, un PC industrial fanless para rail DIN con mucha conectividad 2
Puertos para hablar el idioma de la industria
El PE1000U incluye cuatro USB 3.2 Gen2 tipo A. En fábrica, eso sirve para periféricos, adaptadores y dispositivos de campo sin depender de hubs.
En red, monta dos puertos Ethernet de 2,5 GbE con RJ45. Dos interfaces permiten separar redes, hacer de pasarela o montar redundancia. Y para comunicación con equipos “de toda la vida”, incorpora cuatro puertos COM con soporte RS 232, RS 422 y RS 485. Estos estándares siguen siendo habituales en instrumentación, control y maquinaria instalada hace años.
A esto se suman dos buses CAN, muy usados en automatización y entornos de transporte, y un bloque de entradas y salidas digitales aisladas de 8 bits, con cuatro entradas y cuatro salidas. Esa aislación es importante para convivir con ruido eléctrico y señales poco “limpias”.
En vídeo, el equipo ofrece DisplayPort y HDMI. Puede ser para un monitor de mantenimiento, un panel industrial o una solución de señalización técnica.
Geeknetic ASUS presenta el PE1000U, un PC industrial fanless para rail DIN con mucha conectividad 3
Alimentación y temperatura, el examen real
El PE1000U declara entrada de corriente continua de 9 a 36 voltios. Ese rango amplio es un guiño a instalaciones con variaciones de alimentación o a integraciones con sistemas existentes.
En temperatura, ASUS señala funcionamiento desde menos 25 hasta 70 grados centígrados y almacenamiento desde menos 40 hasta 85. En la práctica, esto lo orienta a armarios en naves sin climatización, instalaciones en exterior protegido o entornos donde el calor sube más de la cuenta en verano.
En resistencia, se menciona vibración de 5 Grms en el rango de 5 a 500 Hz y en tres ejes. Y, en choque, se indica cumplimiento de un método del estándar MIL STD 810H con 40 G durante 11 milisegundos. Son referencias típicas para equipos que van a vivir en entornos con golpes accidentales o vibración continuada.
En certificaciones aparecen FCC, ISED, CE, UKCA, BSMI y CB. Para integradores, esto suele significar menos fricción a la hora de desplegarlo en distintos mercados.
Windows IoT o Linux y casos de uso
En software se menciona Windows 11 IoT Enterprise en 64 bits, además de soporte para Linux vía proyecto. Eso lo hace flexible para quienes quieren un entorno gestionado tipo Windows o para quienes despliegan servicios y pasarelas con Linux.
En resumen, el PE1000U encaja en ese punto donde el edge pide más potencia, pero la operación exige menos mantenimiento. Pequeño, sin ventilador y con conectores que hablan el idioma industrial, se presenta como una pieza lista para montar y olvidarse, que es la mejor definición posible de un PC industrial.
Temas Relacionados: Equipos y Oficina ASUS ASUS PE1000U
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS presenta el PE1000U, un PC industrial fanless para rail DIN con mucha conectividad ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
